Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws from the laptop.
    • Lift up the small panel from the top, using the spudger if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Press the tabs on the RAM inward. The SRAM should pop out of the slot and be easily removed.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 521
