Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop upside down.
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws on the access panel door.
  2. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the plastic opening tool, loosen the panel access door, starting at the center.
    • Remove the panel.
  3. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the RAM.
    • Locate the clips securing the RAM.
    • Slide the holding clips outward.
  4. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With the holding clips unfastened, lift the RAM from its socket.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Skylar Cruz
371 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G2
6 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 878
