Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
63
Insgesamt:
1.327
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt, wie du die Tastatur bei diesem Laptop erreichst und ersetzt. Es sind einfache Werkzeuge erforderlich. Gehe vorsichtig vor, wenn du Bauteile mit Flachbandkabeln entfernst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um.
      • Suche die Akku-Klappen-Verriegelungen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe beide Verriegelungen in die geöffnete Position.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Akkuanschluss des Laptops heraus.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Klappe den Laptop auf und suche die Tastatur.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Suche die fünf Tastatur-Laschen an der Seite der Tastatur, die dem Bildschirm am nächsten liegt.
      • Hebele die Tastatur-Laschen mit einem Metall-Spudger vorsichtig nach innen, bis sie sich lösen. Du solltest ein Klicken hören.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Tastatur nicht vollständig. Das Flachbandkabel darunter, das sie mit dem Motherboard verbindet, muss noch gelöst werden.
      • Hebe die Tastatur teilweise an und drehe sie um.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17-5748 Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse das Flachbandkabel vom Motherboard, indem du den schwarzen Clip hochkippst und das Kabel löst.
      • Löse das Kabel und die Tastatur vorsichtig vom Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Justine Vaca
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G2
6 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 1,327
