Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 1mm double wide Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive away from the laptop.
  4. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Keep all screws in a safe place. You may need to use them for your new hard drive.
    • Remove the two #00 1mm screws on both sides of the hard drive.
    • Pull the hard drive cover away from the hard drive and set the cover aside.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tina Rickard
759 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 9,728
