Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1750 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the one 2mm Phillips #00 screw on the module cover.
    • Use the plastic opening tool to lift the module cover.
  4. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the metal tabs away from the RAM chip to release it from the motherboard.
    • Pull the chip up from the laptop.
    • Use the plastic opening tool to lift the chip out if it's difficult to do with your hands.
    • Repeat this process for the RAM chip directly beneath the last one.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tina Rickard
759 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,863
