Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
  4. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement, Access Panel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove two 4.8mm screws with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the access panel.
Abschluss
Mack Chabot
645 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 334
