Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt den Ausbau der CMOS-Batterie aus einem Dell Inspiron 20 3043. Ein defekter Akku äußert sich meist durch einen fehlgeschlagenen POST-Vorgang und 5 Pieptöne beim Einschalten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Lege den PC mit der Rückabdeckung nach oben auf eine weiche Unterlage.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben der Größe #0 an jeder Ecke.
Entferne die Festplattenabdeckung mit einem Spudger oder deinem Fingernagel.
Entferne den Stecker der Festplatte, indem du gerade an der Kunststoff-Zuglasche ziehst.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0), mit denen die Festplatte am Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Festplatte an und nimm sie aus dem PC.
Führe einen Spudger in die Lücke unter dem Ständer ein. Hebe ihn an, um die Rückabdeckung aus ihren Clips zu lösen.
Wenn die Rückabdeckung zum ersten Mal entfernt wird, können die Clips ziemlich fest sitzen. Zudem können sich gelöste Clips wieder festklemmen, wenn der Druck nachlässt. Verwende ein Plektrum, um die Abdeckung vom Gehäuse getrennt zu halten, während du die anderen Seiten löst.
Hebe die Rückabdeckung von dir weg und halte sie senkrecht, wie ein Buch. Fädle das Festplattenanschlusskabel durch die Öffnung im Festplattenfach.
Trenne die weißen und schwarzen Antennenkabel, die an der WLAN-Karte angeschlossen sind.
Drehe die eine Kreuzschlitzschraube (Phillips #0) heraus, mit der die WLAN-Karte am Gehäuse befestigt ist.
Entferne die WLAN-Karte, indem du sie gerade aus dem Stecker ziehst.
Entferne das Festplattenkabel, indem du gerade an der Zuglasche aus Kunststoff nach oben ziehst.
Entferne das Display-Hintergrundbeleuchtungskabel, indem du mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln gerade am Kunststoff-Stecker ziehst.
Entferne das Displaykabel, indem du gerade an der Zuglasche aus Kunststoff ziehst.
Entferne das Lautsprecherkabel mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln, indem du den Stecker gerade nach hinten ziehst.
Hebe den Steckerriegel am Kabel der Betriebsleuchte mit einem Spudger oder deinem Fingernagel an. Entferne es, indem du gerade am Flachbandkabel ziehst.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Halterung am Gehäuse befestigt ist.
Drehe die Hauptplatine im Uhrzeigersinn um, um die Unterseite der Platine freizulegen.
Ziehe den Stecker der CMOS-Batterie mithilfe einer Pinzette oder deiner Fingernägel gerade nach hinten vom Anschluss ab.
Löse vorsichtig mit einem Spudger das doppelseitige Klebeband, das die CMOS-Batterie auf der Hauptplatine hält.
Ersetze den defekten Akku durch einen geeigneten Akku mit dem korrekten Stecker.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
