Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
297
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung beschreibt den Ausbau der Festplatte aus einem Dell Inspiron 20 3043. Die Festplatte kann durch anscheinend jede 2,5-Zoll-SATA-HDD/SSD ersetzt werden. In keiner öffentlichen Dokumentation wird eine Größenbeschränkung erwähnt.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    Optional
    1. Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Festplattenabdeckung und Stecker entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Festplattenabdeckung und Stecker entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Festplattenabdeckung mit einem Spudger oder deinem Fingernagel.
      • Entferne den Stecker der Festplatte, indem du gerade an der Zuglasche aus Kunststoff ziehst.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stecker genau am Anschluss ausgerichtet ist, und drücke ihn gerade nach unten. Ungleichmäßiger Druck oder ein schräges Einsetzen können den Stecker und/oder den Anschluss beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (Größe #0), mit denen die Festplatte am Gehäuse befestigt ist.
      • Hebe die Festplatte aus dem PC und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Festplattenhalterung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Festplattenhalterung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #0, zwei auf jeder Seite.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Anschlussplatine der Festplatte entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Anschlussplatine der Festplatte entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Anschlussplatine der Festplatte entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse das Gewebeband, das die Anschlussplatine der Festplatte an der Festplatte sichert.
      • Zieh die Anschlussplatine der Festplatte gerade von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 20 3043 Festplatte austauschen, Abschluss: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Achte auf die Ausrichtung aller Teile: Die Kunststoffrückseite der Halterung muss zur Platinenseite der Festplatte zeigen, und die Anschlussplatine sollte beim Einsetzen in den PC mit dem Stecker nach oben weisen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
PumaGator
364 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 297
