Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 3148 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 3148 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3148 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ensure the device is powered off and unplugged. Close the device and orient it face up, with the hinges further away from you.
    • Flip the device over so the backside is facing you.
  2. Dell Inspiron 3148 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove all nine 7mm screws.
  3. Dell Inspiron 3148 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3148 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, pull the back panel upward. Move the opening tool along the edge of the device and lift the panel off of your device.
    • Be aware, the back panel is kept in place by magnetic clips. They will offer some resistance, but continue to gently leverage upwards.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G2
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 237
