Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 3501 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
41
Letzte 30 Tage:
180
Insgesamt:
4.617
Kommentare: 5
5 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Dell Inspiron 3501 Laptops auszutauschen.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit unter 25 %, bevor du dein Gerät öffnest. Dies verringert die Brandgefahr, falls der Akku bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade zu deiner Sicherheit den Akku auf unter 25 % und schalte das Gerät aus, bevor du es auseinandernimmst.
      • Entferne die sieben Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
      • Drei 5 mm lange Schrauben
      • Vier 7,5 mm lange Schrauben
      • Löse die drei unverlierbaren Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Vordere Ecken lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Vordere Ecken lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und öffne das Display, so dass die Tastatur frei liegt.
      • Setze ein Plektrum zwischen der vorderen rechten Ecke des unteren Gehäuses und dem Rahmen ein.
      • Heble nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
      • Du wirst ein Klicken hören, wenn sich ein Clip ablöst.
      • Wiederhole diesen Vorgang an der gegenüberliegenden Ecke.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Vorderkante ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Vorderkante ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen der Vorderkante des unteren Gehäuses und der Abdeckung in der Nähe des Trackpads ein.
      • Heble hoch, um die Clips an der Vorderkante des Laptops zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schließe das Display des Laptops und drehen ihn um.
      • Ziehe die linke Seite des unteren Gehäuses vom Rahmen ab und entferne sie.
      • Wenn das untere Gehäuse mit dem Rahmen verklebt ist, löse die Clips um den Rand des unteren Gehäuses herum mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Lasche oben am Akkukabel vom Anschluss weg, um den Akku abzutrennen.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Akku lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Akku lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3,3 mm langen Schrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3501 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku gerade aus seiner Vertiefung und nimm ihn heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung kalibriere deinen neu installierten Akku, nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Alex Diaz-Kokaisl
250.987 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.142 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 4,617
