Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Dell Inspiron 3501 auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die sieben 6 mm langen Schrauben, die die Rückabdeckung sichern.
Löse mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei unverlierbaren Schrauben.
Führe ein Plektrum zwischen die untere linke Ecke der Rückabdeckung und das Laptopgehäuse ein.
Heble nach oben, um die Halteclips zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang an der unteren rechten Ecke der Rückabdeckung.
Führe dein Plektrum an den Seiten des Laptops zwischen die Abdeckung und das Gehäuse ein.
Heble nach oben, um die restlichen Clips zu lösen.
Greife die Abdeckung an der Kante, die dir am nächsten ist.
Hebe die Abdeckung an. Schwenke sie auf, sodass die hintere Kante zuletzt angehoben wird.
Nimm die Abdeckung vollständig vom Laptop ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Dell Inspiron-Forum um Hilfe.
