Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
2.904
Kommentare: 5
4 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die SSD in deinem Dell Inspiron 3501 auszutauschen.
Sichere vor Beginn der Reparatur wenn möglich deine bestehende SSD. Wenn du die SSD austauschst, auf der dein Betriebssystem installiert ist, mache dich mit einem Programm zum Klonen von Datenträgern vertraut, damit du deine Daten auf die neue SSD übertragen kannst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25 % und schalte dein Gerät vor dem Zerlegen aus.
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die sieben 6 mm langen Schrauben, die die Rückabdeckung sichern.
      • Löse mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei unverlierbaren Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Vordere Ecken ausklipsen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Vordere Ecken ausklipsen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum zwischen die untere linke Ecke der Rückabdeckung und das Laptopgehäuse ein.
      • Heble nach oben, um die Halteclips zu lösen.
      • Achte auf ein Klickgeräusch, wenn sich der jeweilige Clip löst.
      • Wiederhole diesen Vorgang an der unteren rechten Ecke der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Seiten ausclipsen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Seiten ausclipsen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe dein Plektrum an den Seiten des Laptops zwischen die Abdeckung und das Gehäuse ein.
      • Heble nach oben, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Greife die Abdeckung an der Kante, die dir am nächsten ist.
      • Hebe die Abdeckung an. Schwenke sie auf, sodass die hintere Kante zuletzt angehoben wird.
      • Nimm die Abdeckung vollständig vom Laptop ab.
      • Wenn die Rückabdeckung am Laptop-Gehäuse klebt, fahre mit einem Plektrum um den Rand der Rückabdeckung, um verbleibende Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Lasche oben am Akkukabel vom Anschluss weg, um den Akku abzutrennen.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, SSD-Abdeckung lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, SSD-Abdeckung lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 mm lange Schraube, die die silberne SSD-Abschirmung sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Löse die unverlierbare Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die SSD-Abdeckung gerade von der SSD ab, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, SSD entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, SSD entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3501 SSD ersetzen, SSD entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Fasse die SSD an den Kanten in der Nähe der Einkerbung für die Schraube an.
      • Ziehe die SSD gerade aus ihrem Anschluss und nimm sie heraus.
      • Wenn sie feststeckt, wackle beim Ziehen vorsichtig von einer Seite zur anderen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Dell Inspiron Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Thank you very much
jAnitH PrAmoDYa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 2,904
