Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 3520 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
131
Insgesamt:
4.286
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Das Dell Inspiron 3520 besitzt einen Lithium-Ionen-Akku, der von der Unterseite des Notebooks aus leicht zugänglich ist. Denke daran, den alten Akku bei der Entsorgung in einen Elektroschrott-Behälter zu geben.
    1. Dell Inspiron 3520 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3520 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Notebook ausschalten
      • Lege das Notebook mit der Unterseite nach oben hin, sodass der Akku von dir weg zeigt.
      • Suche die Schieberegler zum Entriegeln und Lösen an der unteren rechten beziehungsweise linken Ecke des Akkus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 3520 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3520 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3520 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe die rechte Lasche nach rechts, um den Akku zu entriegeln.
      • Schiebe und halte die linke Lasche nach links, um den Akku vom Gerät zu lösen.
      • Entnimm schließlich den Akku, indem du ihn vom Gerät weg zu dir hin schiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ian
1.638 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 4,286
