Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 3520 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 3520 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3520 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off notebook
    • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
    • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
  2. Dell Inspiron 3520 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3520 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3520 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
    • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
    • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
Abschluss
Ian
1.557 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 3,237
