Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 3520 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 3520 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3520 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Notebook ausschalten
      • Lege das Notebook mit der Unterseite nach oben hin, sodass der Akku von dir weg zeigt.
      • Suche die Schieberegler zum Entriegeln und Lösen an der unteren rechten beziehungsweise linken Ecke des Akkus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 3520 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3520 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3520 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe die rechte Lasche nach rechts, um den Akku zu entriegeln.
      • Schiebe und halte die linke Lasche nach links, um den Akku vom Gerät zu lösen.
      • Entnimm schließlich den Akku, indem du ihn vom Gerät weg zu dir hin schiebst.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 3520 RAM austauschen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3520 RAM austauschen, Tastatur: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die vier Laschen entlang der oberen Kante der Tastatur.
      • Drücke die Laschen mit dem Spudger von der Tastatur weg und ziehe die Tastatur vom Laptop hoch.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 3520 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Tastatur nach vorne in Richtung Bildschirm, um die unteren Laschen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 3520 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3520 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Platine vorsichtig an und suche das Verbindungskabel.
      • Ziehe das Ende des Kabels vorsichtig aus dem Anschluss am Laptop.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 3520 RAM austauschen, RAM: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Suche die RAM-Riegel
      • Auf diesem Foto sind keine RAM-Riegel vorhanden.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 3520 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3520 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Es gibt zwei Verbindungsstifte für den unteren Chip.
      • Es gibt zwei Verbindungsstifte für den oberen Chip.
      • Ziehe die Stifte von den Seiten des Chips bzw. der Chips weg, um ihn zu lösen.
      • Der Chip bzw. die Chips sollten sich leicht aus der Halterung schieben lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ian
1.638 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 33,735
