Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
158
Insgesamt:
7.533
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das Dell Inspiron 3520 besitzt eine einfache Tastatur, die von der Oberseite des Notebooks aus leicht zugänglich ist. Das Modell 3520 verfügt über keine Tastatur-Hintergrundbeleuchtung. Das macht die Tastatur deutlich einfacher auszubauen. Beachte, dass dies ein wenig Kraftaufwand seitens der reparierenden Person erfordert.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
    1. Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Notebook ausschalten
      • Lege das Notebook mit der Unterseite nach oben hin, sodass der Akku von dir weg zeigt.
      • Suche die Schieberegler zum Entriegeln und Lösen an der unteren rechten beziehungsweise linken Ecke des Akkus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe die rechte Lasche nach rechts, um den Akku zu entriegeln.
      • Schiebe und halte die linke Lasche nach links, um den Akku vom Gerät zu lösen.
      • Entnimm schließlich den Akku, indem du ihn vom Gerät weg zu dir hin schiebst.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die vier Laschen entlang der oberen Kante der Tastatur.
      • Drücke die Laschen mit dem Spudger von der Tastatur weg und ziehe die Tastatur vom Laptop hoch.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Tastatur nach vorne in Richtung Bildschirm, um die unteren Laschen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3520 Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Platine vorsichtig an und suche das Verbindungskabel.
      • Ziehe das Ende des Kabels vorsichtig aus dem Anschluss am Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ian
1.638 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Hi, any ideas why a NEW keyboard still wouldn't work after installing it? The ribbon was connected properly, it’s the right keyboard, and I made sure the driver was updated. Any help would be greatly appreciated. Started a new job and my keyboard went to $@$* in the first week. Can’t really afford to buy a new laptop this weekend. It works with an external USB keyboard so it’s probably not a software issue… I think?
Alittle advice would be greatly appreciated. Thanks!
Stumpedu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 7,533
