Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Bei dieser Reparatur müssen kleine Teile aus dem Computer entfernt werden. Suche dir daher einen Platz, an dem du alle kleinen Schrauben sicher aufbewahren kannst. Das macht die Reparatur schneller und einfacher.
Was du brauchst
Notebook ausschalten
Lege das Notebook mit der Unterseite nach oben hin, sodass der Akku von dir weg zeigt.
Suche die Schieberegler zum Entriegeln und Lösen an der unteren rechten beziehungsweise linken Ecke des Akkus.
Schiebe die rechte Lasche nach rechts, um den Akku zu entriegeln.
Schiebe und halte die linke Lasche nach links, um den Akku vom Gerät zu lösen.
Entnimm schließlich den Akku, indem du ihn vom Gerät weg zu dir hin schiebst.
Suche die vier Laschen entlang der oberen Kante der Tastatur.
Drücke die Laschen mit dem Spudger von der Tastatur weg und ziehe die Tastatur vom Laptop hoch.
Schiebe die Tastatur nach vorne in Richtung Bildschirm, um die unteren Laschen zu lösen.
Hebe die Platine vorsichtig an und suche das Verbindungskabel.
Ziehe das Ende des Kabels vorsichtig aus dem Anschluss am Laptop.
Drücke das optische Laufwerk ein Stück von innen heraus, um es zu lösen.
Greife das Laufwerk von außen mit der Hand und ziehe es heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
...screaming.....i love my dell 3520 it is awesome, it is still holding up.."hooray!!!!
