Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 3537 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the two 3 mm captive screws holding the tray in place.
    • The screws cannot be fully removed and only need to be loosened. Do not attempt to remove the screws from the tray.
    • Lift the RAM tray up and off.
  2. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Gently pull the two silver arms away from the RAM until the RAM slightly lifts from the motherboard.
  3. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the RAM directly out of its slot.
  4. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Insert your new/replacement RAM stick(s) into the slot(s).
    • Gently push down on the RAM until it clicks into place.
  5. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Replace the RAM tray.
    • Screw in the two 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
Abschluss
Enjoy your new RAM!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Shazil Mutahir
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team P-22, O'Regan Winter 2022 Mitglied von York University, Team P-22, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22SPG22
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 898
