Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip computer over to the bottom and slide the latches on both sides of battery outwards.
    • Remove the battery from computer.
  2. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove a M2.5 x 5mm screw.
    • Slide up on the access door to remove it.
  3. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 1 x M2 x 3mm screw.
    • The hard drive can now be slid out of the computer.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Rachel lindsey
733 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,485
