Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    $3.99
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
Abschluss
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,255
