Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Teil 2: Dell Inspiron 3552 Festplatte ersetzen Teil 2 – iFixit Reparaturanleitung
Was du brauchst
Klappe das Display zu und drehe den Computer um
Schiebe den Batterie-Löseriegel in die entriegelte Position
Hebe die Batterie schräg an und nimm sie aus dem Batteriefach
Entferne die Schraube, die das optische Laufwerk an der Bodenabdeckung befestigt.
Drücke das optische Laufwerk mit einem Kunststoff-Spudger aus dem Laufwerksschacht.
Ziehe das optische Laufwerk aus dem Laufwerksschacht.
Drehe den Computer um und öffne das Display
Löse vorsichtig die Laschen, die die Tastatur an der Handballenauflage befestigen, mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug
Schiebe die Tastatur nach oben, um sie aus den Schlitzen der Handballenauflage zu lösen
Drehe die Tastatur vorsichtig um und lege sie auf die Handballenauflage
Öffne das Display und entferne die Schrauben, mit denen die Handauflagen-Einheit an der Bodenabdeckung an ihrem Stecker auf der Hauptplatine befestigt ist
Öffne den Riegel und trenne das Kabel des optischen Laufwerks von seinem Stecker auf der Hauptplatine
Schließe das Display und drehe den Computer um.
Entferne die Schrauben, mit denen die Bodenabdeckung an der Handauflagen-Einheit befestigt ist
Heble die Bodenabdeckung vorsichtig mit den Fingerspitzen von der Handauflagen-Einheit ab
Löse den Interposer des optischen Laufwerks aus den Laschen an der Gehäuseabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
