Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Funktion des Arbeitsspeichers (RAM) ermöglicht es deinem PC, Dateien temporär zu speichern, damit du mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen kannst, ohne Anwendungen schließen und erneut öffnen zu müssen, mit denen du arbeiten möchtest. Bevor du dich an die Arbeit an deinem PC machst, stelle sicher, dass du eine freie, flache Oberfläche hast, die nicht mit Teppich ausgelegt ist. Achte darauf, dass du keine statische Elektrizität aufbaust, damit du keine Komponenten beschädigst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte den PC aus, indem du den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des PCs in die Aus-Position stellst.
Zieh das Stromkabel ab und entferne alle Peripheriegeräte, die an den PC angeschlossen sind.
Lege den PC flach auf die Seite, sodass das „Inspiron“-Logo nach oben zeigt.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben (#0) von der Rückseite der Abdeckung.
Schiebe die Seitenabdeckung vollständig ab.
Drücke die Laschen an beiden Enden der RAM-Steckplätze vorsichtig nach unten. Entferne den oder die RAM-Stick(s) vom Motherboard.
Wiederhole diesen Schritt für jeden RAM-Stick.
Richte die neuen RAM-Sticks an den Speichersteckplätzen aus.
Drücke sie vorsichtig nach unten, bis ein „KLICK“-Geräusch zu hören ist und die Halteklammern nach oben zeigen.
Wiederhole diesen Schritt für jeden RAM-Stick, den du installieren möchtest.
Schiebe die Seitenabdeckung zurück in ihre Position und schraube sie mit den gleichen Schrauben aus Schritt 2 fest.
Schließe alle Peripheriegeräte an den PC an und schalte ihn wieder ein.
Starte den Computer. Wenn keine Fehler auftreten, ist die Installation abgeschlossen!
Um zu prüfen, ob dein RAM korrekt installiert ist, mache einen Rechtsklick auf „Dieser PC“, klicke auf „Eigenschaften“ und überprüfe den installierten Arbeitsspeicher unter der Überschrift „System“.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
