Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Revealing the memory panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop on it's back, so that the bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Screw Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Loosen the single Phillips #1 screw.
    • This screw is attached to the panel and cannot be removed.
  3. Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Replacing the RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Replacing the RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Replacing the RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push the highlighted pin outward until the RAM pops slightly out of its socket.
    • Place the new chip in at a slight angle, and push it in and downward until little or none of the gold contacts are visible.
    • Not seating the new DIMMs correctly could cause the device to refuse to POST.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
May Chauvin
201 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G34
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 4,504
