Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen, Öffnen des Dell Inspiron 530: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Gehäuse auf die Seite.
    • Finde und entferne die zwei 13,1 mm Daumenschrauben.
  2. Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Seitenwand nach hinten und entferne sie.
  3. Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen, CD/DVD Laufwerk: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Finde das CD/DVD Laufwerk in der oberen vorderen Ecke des Gehäuses.
  4. Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde und entferne die zwei am CD/DVD Laufwerk angeschlossenen Kabel.
  5. Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Finde und entferne die beiden 7,8 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
  6. Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Finde die drei Plastiklaschen, mit denen die Vorderseite des Computers am Gehäuse befestigt ist.
    • Hebe die drei Plastiklaschen vorsichtig an, um die Vorderseite abzunehmen.
  7. Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Vorderseite nach vorne heraus.
  8. Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Vorderseite komplett.
    • Entferne das CD/DVD Laufwerk, indem du es nach vorne herausziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Doug Howe
2.161 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
add the problems may happen and ther solution
mersen getu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 17,421
