Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the CD/DVD drive in the upper-front corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the two cables attached to the CD/DVD drive.
  5. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the two Phillips #0 7.8 mm screws.
  6. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Locate the three plastic tabs connecting the computer's faceplate to the case.
    • Gently lift the three tabs to pull off the faceplate.
  7. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the faceplate forward and out.
  8. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Completely remove the faceplate.
    • Remove the CD/DVD drive by pulling it forward towards the front.
Abschluss
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Doug Howe
2.161 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
add the problems may happen and ther solution
mersen getu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 17,410
