Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two highlighted screws in this image
    • Slide the side panel toward the back of the computer to open the case and access the internals of the device.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • The CMOS battery has to be removed properly to avoid damaging the motherboard.
    • Using either your fingers or a spudger, press the small metal tab securing the battery to remove it.
    • Insert a new battery, reattach the side panel, and you've successfully replaced the BIOS battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 5,313
