Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two large screws in the back holding on the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • The PCI slots are located at the bottom back of the computer.
    • Unscrew the screw to release the metal piece that holds the cards in place.
    • Remove metal piece.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the card in the PCI slot up and out.
    • In this case, it is a dial up modem.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Take the new card and slide it into the slot that you removed the old one out of.
    • Remember to replace the metal piece you removed earlier to secure the cards in place.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 830
