Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Use this guide to replace the hard drive of the Dell Inspiron 530.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Place the case on its side.
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Slide the side panel towards the back and remove.
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Locate the hard drive.
    • Locate the hard drive.
  4. Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
    • Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
  5. Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive out towards the back of computer.
Abschluss
15 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
James Aldag
363 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 12
Letzten 30 Tage: 57
Insgesamt: 18,339
