Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn sich dein Dell Inspiron 5555 nicht einschalten lässt oder nicht auflädt, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Diese Anleitung enthält spezifische Anweisungen, wie du diese Aufgabe ausführst.
Da das Motherboard Komponenten enthält, die die Stromversorgung des Laptops steuern, kann ein Defekt dazu führen, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt.
Bevor du versuchst, das Motherboard auszutauschen, solltest du in Betracht ziehen, dass sich dein Laptop möglicherweise aufgrund eines defekten Netzteils oder eines defekten Akkus nicht einschalten lässt.
Vergiss nicht, dein Gerät vollständig auszuschalten und sicherzustellen, dass es nicht mit einem Netzteil verbunden ist.
Was du brauchst
Klappe das Laptop zu und lege es flach hin, mit dem Logo nach unten.
Stelle sicher, dass der Akku sichtbar ist und sich an der Oberseite des Geräts befindet.
Schiebe den Verriegelungsschalter nach links, um den Akku herauszuspringen zu lassen.
Drehe den Laptop um und öffne das Gerät.
Setze das flache Ende des Spudgers in die fünf Kerben oben an der Tastatur ein und heble die Tastatur an, indem du nach unten und oben drückst.
Hebe die Tastatur an und schiebe sie nach hinten, um die sechs Kerben an der Unterseite zu lösen.
Drehe die Tastatur um, um an das Tastaturkabel zu gelangen.
Klappe die schwarze Lasche, die das Tastaturkabel sichert, mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben, um das Tastaturkabel zu lösen.
Entferne die Tastatur, indem du sie vom Laptop abhebst.
Entferne die sechs 5-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die schwarze Lasche des ZIF-Steckverbinders mit dem Spudger an und entferne das Kabel des optischen Laufwerks.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Ziehe die schwarze Zuglasche mit dem hakenförmigen Ende des Halberd Spudger nach links, um das Touchpad-Kabel freizulegen.
Schließe den Laptop und drehe ihn um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die 5 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe das optische Laufwerk mit der flachen Seite des Spudgers am Druckpunkt des Schraubendrehers nach links heraus.
Ziehe das optische Laufwerk horizontal nach links, um es aus dem Laptop zu entfernen.
Entferne die zwei 8 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende das iFixit Öffnungswerkzeug, um die Wartungsklappe aufzuhebeln, indem du an der Kerbe oben an der Wartungsklappe nach unten und oben drückst und das Werkzeug entlang der Kanten führst.
Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers die weiße Lasche an, die das Festplattenkabel an seinem Platz hält.
Entferne die vier 8 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Hebe die Festplatte aus dem Laptop.
Entferne die 3 mm Schraube auf der WLAN-Karte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Hebe die Metallhalterung an, um sie zu entfernen.
Trenne die Antennenkabel am goldfarbenen Metallende, indem du sie vorsichtig von der WLAN-Karte nach oben abziehst.
Hebe die WLAN-Karte aus dem Gerät.
Entferne die drei 2 mm Kreuzschlitzschrauben im Anschluss für das optische Laufwerk mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die zwei 8 mm Scharnierschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die drei 5 mm Schrauben aus der Akkuöffnung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die sechs 8-mm-Schrauben unter der Zugangsklappe mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Trenne den Lautsprecheranschluss, indem du ihn vorsichtig mit den Fingern nach rechts ziehst.
Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers die untere Gehäuseabdeckung des Laptops ab, indem du den Spudger in den Spalt entlang des Rands einsetzt und einmal um das Gerät herumfährst.
Löse die drei unverlierbaren Schrauben an der Metallhalterung des Lüfters mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe den Lüfter vorsichtig aus dem Laptop.
Entferne die 5 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher von der Leiterplatte.
Löse die Leiterplatte, indem du sie aus dem Gerät anhebst.
Ziehe mit dem Halberd-Spudger die schwarze Zuglasche, die das LCD-Kabel sichert, nach hinten und oben.
Ziehe das LCD-Kabel mit deinen Fingern heraus.
Entferne die 3 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Hebe das Motherboard und die Leiterplatte vorsichtig an und drehe sie um.
Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers die weiße Lasche an, die das USB-Leiterplattenkabel am Motherboard hält, um es vom Motherboard zu trennen.
Ziehe das DC-Buchsenkabel mit deinen Fingern aus seinem Anschluss und trenne so das Motherboard vom Rest des Geräts.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
