Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn deine Tastatur nicht auf Eingaben reagiert, verwende diese Anleitung, um die Tastatur deines Laptops zu ersetzen.
Bevor du diese Anleitung verwendest, prüfe die Akkulaufzeit. Meistens entlädt sich der Akku schnell, was auch zu einem Ausfall der Tastatur führen kann.
Die Schritte eins bis drei zeigen dir, wie du den Akku ersetzt.
Bevor du beginnst, schalte den Laptop vollständig aus und trenne ihn von jeder externen Stromquelle.
Was du brauchst
Klappe das Laptop zu und lege es flach hin, mit dem Logo nach unten.
Stelle sicher, dass der Akku sichtbar ist und sich an der Oberseite des Geräts befindet.
Schiebe den Verriegelungsschalter nach links, um den Akku herauszuspringen zu lassen.
Drehe den Laptop um und öffne das Gerät.
Setze das flache Ende des Spudgers in die fünf Kerben oben an der Tastatur ein und heble die Tastatur an, indem du nach unten und oben drückst.
Hebe die Tastatur an und schiebe sie nach hinten, um die sechs Kerben an der Unterseite zu lösen.
Drehe die Tastatur um, um an das Tastaturkabel zu gelangen.
Klappe die schwarze Lasche, die das Tastaturkabel sichert, mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben, um das Tastaturkabel zu lösen.
Entferne die Tastatur, indem du sie vom Laptop abhebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you so much for this guide! The steps were clear and concise.
