Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
47
Insgesamt:
1.525
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie du die DC-Buchse in einem Dell Inspiron 5758 Laptop ersetzt. Stelle sicher, dass du alle für diese schrittweise Anleitung benötigten Ersatzteile und Werkzeuge hast.
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um, sodass die Seriennummer nach oben zeigt. Du solltest jetzt den Schalter zum Lösen der Akku (Klappe) sehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Akku-Löseschalter in Richtung des Entsperren-Symbols.
      • Du solltest ein Klicken hören.
      • Hebe den gelösten Akku an und ziehe ihn heraus.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen, DC-Buchse: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen, DC-Buchse: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen, DC-Buchse: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die eine 3 mm Schraube vom optischen Laufwerk.
      • Entferne die zwei 8 mm Schrauben.
      • Anheben und die Zugangsklappe entfernen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die eine 3 mm Schraube.
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Antennenkabel abziehen.
      • Wireless-Card entfernen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Festplattenkabel abziehen.
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die Lasche des Kabelsteckers anzuheben. Danach kannst du das Kabel abziehen.
      • Entferne die vier 8 mm Schrauben.
      • Entferne die Festplatte.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 3-mm-Schrauben unter dem Akku (Basis).
      • Entferne die drei 2-mm-Wafer-Schrauben unter dem optischen Laufwerk.
      • Entferne die zehn 8-mm-Gehäuseschrauben.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Lautsprecherkabel ab, indem du es nach rechts schiebst.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke die Laschen ein, um die Tastatur zu lösen.
      • Hebe die Tastatur vorsichtig an und drehe sie um.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Das Tastaturkabel abziehen und die Tastatur entfernen.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das optische Laufwerk heraus und nimm es aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5 mm Schrauben.
      • Zieh das Kabel vom Interposer des optischen Laufwerks ab.
      Frag FixBot
    11. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Power-Button-Kabel abziehen.
      • Touchpad-Kabel abziehen.
      Frag FixBot
    12. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble vorsichtig die Bodenplatte ab und löse sie.
      Frag FixBot
    13. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Untere Basis entfernen.
      Frag FixBot
    14. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 mm Schraube.
      • Hebe die Leiterplatte an und drehe sie um.
      • Ziehe das Kabel ab.
      • Entferne die Audio-/USB-Leiterplatte.
      Frag FixBot
    15. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Audio-/USB-Kabel lösen
      • Die eine 3-mm-Schraube des Motherboards entfernen
      • Das Motherboard anheben und vorsichtig zur Seite legen
      Frag FixBot
    16. Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 DC-Buchse ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • DC-Buchsenkabel abziehen.
      • Die 3 mm Schraube entfernen.
      • Die DC-Buchse entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Antonio Zuniga
273 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,525
