Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
47
Insgesamt:
1.150
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn dein Dell Inspiron 5758 zu heiß wird und die Leistung drosselt, ist es möglicherweise an der Zeit, die Lüfter- und Kühlkörpereinheit auszutauschen.
Deine Lüfter- und Kühlkörpereinheit leitet die Wärme deiner GPU und CPU an die Umgebung ab. Wenn der Lüfter sich nicht dreht oder das Wärmerohr beschädigt ist, werden GPU und CPU zu heiß und drosseln ihre Frequenz, um die Temperatur zu senken. Die Leistung des Laptops verlangsamt sich dann bei hoher Auslastung.
Bevor du diese Anleitung verwendest, prüfe, ob die Belüftung an der Unterseite des Laptops verstopft oder verschmutzt ist. Dies verhindert, dass Lüfter und Kühlkörper effizient arbeiten.
Elektronik ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD). Du musst ESD-sicheres Werkzeug und eine Antistatik-Matte verwenden. Hier ist ein Link zur Verwendung einer Antistatik-Matte und eines Antistatik-Armbands.
Für den Kühlkörper wird neue Wärmeleitpaste benötigt. Hier ist ein Link, der detailliert beschreibt, wie man die alte Paste entfernt und die neue Paste aufträgt.
Der Laptop muss vom Stromnetz getrennt und der Akku entfernt werden, bevor du das Gerät öffnest. Schritt 1 und 2 behandeln das Entfernen des Akkus.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um, sodass die Seriennummer nach oben zeigt. Du solltest jetzt den Schalter zum Lösen der Akku (Klappe) sehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Akku-Löseschalter in Richtung des Entsperren-Symbols.
      • Du solltest ein Klicken hören.
      • Hebe den gelösten Akku an und ziehe ihn heraus.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen, DC-Buchse: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen, DC-Buchse: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen, DC-Buchse: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die eine 3 mm Schraube vom optischen Laufwerk.
      • Entferne die zwei 8 mm Schrauben.
      • Anheben und die Zugangsklappe entfernen.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die eine 3 mm Schraube.
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Antennenkabel abziehen.
      • Wireless-Card entfernen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Festplattenkabel abziehen.
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die Lasche des Kabelsteckers anzuheben. Danach kannst du das Kabel abziehen.
      • Entferne die vier 8 mm Schrauben.
      • Entferne die Festplatte.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 3-mm-Schrauben unter dem Akku (Basis).
      • Entferne die drei 2-mm-Wafer-Schrauben unter dem optischen Laufwerk.
      • Entferne die zehn 8-mm-Gehäuseschrauben.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Lautsprecherkabel ab, indem du es nach rechts schiebst.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke die Laschen ein, um die Tastatur zu lösen.
      • Hebe die Tastatur vorsichtig an und drehe sie um.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Das Tastaturkabel abziehen und die Tastatur entfernen.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das optische Laufwerk heraus und nimm es aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    10. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5 mm Schrauben.
      • Zieh das Kabel vom Interposer des optischen Laufwerks ab.
      Frag FixBot
    11. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Power-Button-Kabel abziehen.
      • Touchpad-Kabel abziehen.
      Frag FixBot
    12. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble vorsichtig die Bodenplatte ab und löse sie.
      Frag FixBot
    13. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Untere Basis entfernen.
      Frag FixBot
    14. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5 mm Schraube.
      • Hebe die Leiterplatte an und drehe sie um.
      • Ziehe das Kabel ab.
      • Entferne die Audio-/USB-Leiterplatte.
      Frag FixBot
    15. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Audio-/USB-Kabel lösen
      • Die eine 3-mm-Schraube des Motherboards entfernen
      • Das Motherboard anheben und vorsichtig zur Seite legen
      Frag FixBot
    16. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • DC-Buchsenkabel abziehen.
      • Die 3 mm Schraube entfernen.
      • Die DC-Buchse entfernen.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen, Kühlkörper und Lüfter: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die Bodenabdeckung entfernt hast, kannst du auf den Kühlkörper und den Lüfter zugreifen, die am Motherboard befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Zieh das Kabel ab, das den Kühlkörper und den Lüfter mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Löse die drei 5-mm-Schrauben, die den Kühlkörper und den Lüfter mit dem Motherboard verbinden.
      • Die Schrauben bleiben am Kühlkörper und am Lüfter befestigt. Du kannst sie nicht herausziehen, sondern nur lösen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5758 Kühlkörper und Lüfter austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Entferne den Kühlkörper und den Lüfter vom Motherboard. Du kannst sie nun nach Belieben reinigen oder austauschen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Blase Martin
422 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,150
