Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den LCD-Bildschirm beim Dell Inspiron 5758 ersetzt.
Erforderliche Anleitungen sind:
- Akku
- Festplatte
- DC-Buchse
- Tastatur
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, sodass die Seriennummer nach oben zeigt. Du solltest jetzt den Schalter zum Lösen der Akku (Klappe) sehen.
Schiebe den Akku-Löseschalter in Richtung des Entsperren-Symbols.
Hebe den gelösten Akku an und ziehe ihn heraus.
Entferne die eine 3 mm Schraube vom optischen Laufwerk.
Entferne die zwei 8 mm Schrauben.
Anheben und die Zugangsklappe entfernen.
Festplattenkabel abziehen.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die Lasche des Kabelsteckers anzuheben. Danach kannst du das Kabel abziehen.
Entferne die vier 8 mm Schrauben.
Entferne die Festplatte.
Entferne die zwei 3-mm-Schrauben unter dem Akku (Basis).
Entferne die drei 2-mm-Wafer-Schrauben unter dem optischen Laufwerk.
Entferne die zehn 8-mm-Gehäuseschrauben.
Drücke die Laschen ein, um die Tastatur zu lösen.
Hebe die Tastatur vorsichtig an und drehe sie um.
Entferne die vier 5 mm Schrauben.
Zieh das Kabel vom Interposer des optischen Laufwerks ab.
Entferne die 5 mm Schraube.
Hebe die Leiterplatte an und drehe sie um.
Ziehe das Kabel ab.
Entferne die Audio-/USB-Leiterplatte.
Audio-/USB-Kabel lösen
Die eine 3-mm-Schraube des Motherboards entfernen
Das Motherboard anheben und vorsichtig zur Seite legen
DC-Buchsenkabel abziehen.
Die 3 mm Schraube entfernen.
Die DC-Buchse entfernen.
Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben des rechten Scharniers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben des linken Scharniers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Öffne vorsichtig die Scharniere und entferne die Display-Einheit.
Entferne die eine 2 mm Wafer-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
Löse das Kabel und entferne die Power-Button-Tastenplatine.
Drücke das Touchpad nach oben, um es aus dem Gehäuse zu lösen.
Entferne das Touchpad.
Sobald du die LCD-Display-Einheit von der Handballenauflage und dem Touchpad entfernt hast, verwende einen Spudger, um den LCD-Rand über die Kerben an der Außenkante des Randes abzuhebeln.
Wenn du den LCD-Rand entfernt hast, lege ihn zur Seite.
Hebe den LCD-Bildschirm aus der Display-Einheit, drehe ihn um und lege ihn mit der Vorderseite nach unten ab.
Displaykabel abziehen.
Lege die Display-Einheit beiseite.
Entferne die drei 3 mm Schrauben, die die jeweilige Scharnierschiene mit dem LCD-Bildschirm verbinden.
Entferne die Scharnierschienen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
