Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 6000 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 6000 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Dell Inspiron 6000 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
    Frag FixBot
  3. Dell Inspiron 6000 Hard Drive Replacement, Removal of the Screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.5mm Phillips #00 screws
    Frag FixBot
  4. Dell Inspiron 6000 Hard Drive Replacement, Slide out the hard drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using your hand, pull hard drive out of the laptop.
    Frag FixBot
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 9,505
