Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 6000 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
    Frag FixBot
  3. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew two 4 mm Philips #00 screws.
    • Remove the RAM door panel.
    Frag FixBot
  4. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the tabs located at red circles apart in order to separate the ram from its housing.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,676
