Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Este es un proceso rápido y fácil.
Was du brauchst
Empuje la lengüeta de la batería y levántela. La batería debe desprenderse muy fácilmente.
Gire la computadora de modo que esté al revés y esté mirando hacia el panel trasero con todos los puertos de conexión.
Con #00 destornillador, destornille el tornillo de fijación.
Presione el botón directamente debajo del tornillo. Una lengüeta debe aparecer como se muestra en la imagen 2.
Tire de la lengüeta para quitar la unidad de disco.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
50%
Hier starten ›
