Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Dell Inspiron 7486 Chromebook verwendet einen internen Akku, im Gegensatz zu manchen Laptops mit externem Akku.
Der Akku versorgt das Chromebook mit Strom. Mit der Zeit kann der Akku an Kapazität verlieren, wodurch sich die Nutzungsdauer des Chromebooks ohne Netzteil verringert, oder er kann defekt werden. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten Akku oder einen Akku, der die Ladung nicht mehr hält, ordnungsgemäß austauschst.
Dies ist eine einfache Prozedur; dennoch ist Vorsicht geboten, da der Akku ein elektrisches Bauteil ist. Stelle sicher, dass dein Chromebook ausgeschaltet und nicht mit dem Netzteil verbunden ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte dein Chromebook aus und ziehe das Netzteil ab, bevor du beginnst.
Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Bodenabdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe die drei unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Heble die Gehäuse-Abdeckung an den Scharnieren vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug auf.
Fahre vorsichtig mit den Fingerspitzen an den Kanten der Gehäuse-Abdeckung entlang, um sie abzunehmen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#0) die zwei 4-mm-Schrauben, die die Batterie-Kabelabdeckung am Motherboard befestigen.
Entferne die Batterie-Kabelabdeckung.
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku am Motherboard sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Ziehe an der Zuglasche des Akkukabels, um es vom Motherboard zu trennen.
Entnimm den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Obrigado por este guia 🙏 (Thank you very much for this guide)
