Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
  4. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Yash Samant
394 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 588
