Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
    • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
    • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
  3. Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
    • You have now removed the hinge cover.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
John Nesthus
186 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 3,519
