Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Fan 2: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Fan 2: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Undo the two screws on the fan cover labeled "F2"
    • These screws will remain in the panel
    • Remove cover plate.
  4. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the single 6mm screw holding the fan in place.
  5. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Flip the handle up.
    • Use the handle to pull the fan away directly up, away from case.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
charlierefvem
854 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,289
