Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Undo the two screws on the fan cover plate labeled "F3", they will remain in the panel.
    • These screws will remain in the panel
    • Lift up on the side of the fan nearest the screws to release the fan module
Abschluss
charlierefvem
854 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,024
