Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 9100 Memory Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
    • This screw will remain in the panel.
    • Pull the cover away from the laptop using your finger.
  4. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
    • Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
    • Hold the RAM by the edges only.
    • Ground yourself while dealing with RAM. Static shock can damage the memory. Store the RAM in an anti-static bag while it is not in use.
  5. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Repeat step four with the second RAM.
Abschluss
charlierefvem
854 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 3,551
