Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 9300 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 9300 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a #0 Phillips screw driver.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
    • The screws are secured by retainer clips in the plastic panel and are not fully removable.
  2. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic panel.
  3. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    Heavy-Duty Spudger
    • Carefully pry away the retaining clips on either side of the ram modules using a spudger tool, until the card pops away from the motherboard.
    • Repeat for the second ram module if necessary.
  4. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully pull the ram modules out of it's slot, away from the motherboard.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 400
