Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Save your work, power the laptop off, and ensure that the charging cable is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over.
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the hard drive access door.
    • Remove the two 5.5mm screws with a #00 Phillips screwdriver. These screws are securing the hard drive access door.
  4. Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, open and remove the access door from the laptop, exposing the hard drive underneath.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,293
