Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Shut down your computer to avoid data loss.
    • Shut the lid and flip computer upside-down.
    • Disconnect charger. (If applicable)
    • Slide the battery eject lever and remove battery.
  2. Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement, Removing the drive: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement, Removing the drive: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement, Removing the drive: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two screws holding the drive to the bottom panel.
    • Slide the hard drive out of the laptop.
    • The hard drive is fragile, please handle it with care.
  3. Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement, Hard drive bracket: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement, Hard drive bracket: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron E1505 Hard drive Replacement, Hard drive bracket: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove screws from the cosmetic bracket.
    • Attach bracket to new hard drive. (if applicable)
Abschluss
tmg86
654 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 446
