Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure that the computer is turned off and is disconnected from external power source.
    • Turn it upside down and locate the battery release switch.
  2. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • While holding the switch in the open position, lift out the battery.
    • If you plan to work on any internal laptop components, press and hold the power button for 5 seconds. This will dissipate any residual charge on the motherboard to prevent electrical shock when you begin to handle it.
  3. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the screw shown
    • It is labeled with a lock symbol
  4. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the screwdriver to gently push the optical drive out
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,952
