Einleitung
Por favor lea la sección de solución de problemas antes de usar esta guía de reparación para desmontar su computadora. Muchos problemas pueden resolverse sin desmontar el ordenador.
Es importante retirar la batería antes de seguir estas instrucciones. No se asegurará ninguna descarga eléctrica para ocurrir. Si no está seguro de cómo retirar la batería, consulte la guía de reparación de baterías de este artículo.
Was du brauchst
Turn the computer over, screen closed, so that the underside is showing
Locate the two screws as shown and remove them.
Use a small phillips head screwdriver
Remove plastic cover carefully
There will be two RAM sticks shown
Using your fingers, pull the sides apart that are holding the RAM in place. This will release the RAM.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
If upgrading RAM, a black DOS based screen will show stating "the amount of RAM in system has changed", wait 1minute and the computer will beep and prompt for F1 (boot normally) or F2 (run system setup utility). Pressing F2 and waiting some time will allow the computer to reconfigure and then boot into Windows normally.
