Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron LCD-Display austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron LCD-Display austauschen, Laptop-Display austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das benötigte Werkzeug bereit. Du kannst dies nur mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und deinen Händen erledigen, aber ein Kunststoffspatel kann hilfreich sein.
      • Suche ein Ersatzdisplay für deinen Laptop; es gibt viele Anbieter, ich empfehle Laptopscreen.com. Stelle sicher, dass die technischen Daten mit dem Display übereinstimmen, das du ersetzt. Achte auch auf Optionen wie spiegelnde oder matte Displays. Beide sollten funktionieren, es kommt nur auf deine Vorliebe an.
      • Sobald das neue Display ankommt, entferne die Abdeckung und untersuche das Display vorsichtig auf Risse oder Mängel. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein neues Display einzubauen und festzustellen, dass es während des Versands beschädigt wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Trenne den Laptop zunächst vom Strom, schalte ihn aus und entferne den Akku.
      • Hebele anschließend vorsichtig die Kunststoff-Abdeckung um den Bildschirm herum ab. Du solltest keine Probleme haben, dies mit den Fingern zu erledigen, aber ein Spatel funktioniert ebenfalls.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schrauben von der Oberseite des Bildschirms und vier Schrauben in den unteren Ecken.
      • Diese Schrauben halten den Rahmen aus Metall an der Rückabdeckung deines Bildschirms. Es ist ratsam, den Bildschirm und die Rückabdeckung zusammenzuhalten, während du die letzte Schraube entfernst. Sobald diese entfernt sind, kannst du den Bildschirm nach vorne und von der Rückseite weg bewegen, um die anderen Schrauben leichter zu erreichen.
      • Trenne anschließend das Kamerakabel, das mit der Webcam über dem Bildschirm verbunden ist. Dadurch lässt sich der Bildschirm weiter von der Rückabdeckung wegbewegen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne nun die vier Schrauben, die den Bildschirm im Rahmen halten. Es befinden sich jeweils zwei auf jeder Seite des Bildschirms.
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald alle Schrauben entfernt und das Kamerakabel getrennt sind, kannst du das Display auf die Tastatur legen, um das andere Kabel zu trennen.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Beginne damit, das Kamerakabel vorsichtig von der Rückseite des Displays anzuheben. Es sollte sich recht leicht lösen, aber du kannst auch einen Spatel verwenden, um unter das Kabel zu fahren und es so zu entfernen.
      • Als Nächstes musst du das Videokabel entfernen, das an der Rückseite des Displays eingesteckt ist. Es handelt sich um eine größere Version des Kamerakabels. Dieser Stecker ist jedoch mit transparentem Klebeband abgedeckt, um ein versehentliches Lösen des Kabels zu verhindern. Ziehe vorsichtig an einer Kante des Klebebands und ziehe es dann langsam vom Display ab.
      • Hebe anschließend vorsichtig die restlichen Video- und Kamerakabel von der Rückseite an. Danach sollte sich dein defektes Display einfach entfernen lassen.
      Frag FixBot
    7. Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Stecke das Videokabel wieder in die Rückseite des Displays. Du kannst ein neues Stück Klebeband verwenden, falls du dies für nötig hältst.
      • Setze anschließend das Display wieder in den Metallrahmen ein und drehe die zwei Schrauben auf jeder Seite wieder ein. Denke daran, jegliches Klebeband zu entfernen, das von deinem Displayschutz um die Ränder gewickelt ist, bevor du das Display am Rahmen festschraubst.
      Frag FixBot
    8. Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke den Bildschirm und den Metallrahmen zurück gegen die Rückabdeckung und achte darauf, dass das Kamerakabel oben am Bildschirm bleibt, um es wieder anschließen zu können
      • Lasse das Kamerakabel wieder in seinen Anschluss einrasten und halte dann die Rückabdeckung am Bildschirm fest, während du die zwei Schrauben oberhalb des Bildschirms und die vier Schrauben an der Unterseite des Bildschirms wieder einsetzt.
      Frag FixBot
    9. Dell Inspiron LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drücke die Kunststoffabdeckung zurück auf das Display. Drücke vorsichtig ringsum auf das Display, bis es bündig mit der Rückabdeckung abschließt.
      • Setze den Akku ein und schalte deinen Laptop ein. Du solltest jetzt ein einwandfrei funktionierendes neues Display haben!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
Actually it was not that difficult. Thanks I got an old laptop working again.
Luis Zornosa - Antwort Teilen
Laptop visitor
Karwan Omar - Antwort Teilen
I’m thinking about replacing my laptop screen, after reading this blog I also came across this video:
https://www.youtube.com/watch?v=u1XFFi0j... which shows a dell laptop screen being replaced. But he didn’t show a camera cable to replace. Will I have to replace that or not?
ricardo montoya - Antwort Teilen
How much will it cost to replace the screen of model Latitude E5470?
naveeng1005pms - Antwort Teilen
thanks a lot , helped lot
raven420hess - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 268
Insgesamt: 82,120
