Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron M5110 Module Cover Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron M5110 Module Cover  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down the computer and turn it upside down.
  2. Dell Inspiron M5110 Module Cover  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide both of the battery release latches on the bottom of the device in towards the center of the computer.
  3. Dell Inspiron M5110 Module Cover  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide and lift the battery up and out from the device.
  4. Dell Inspiron M5110 Module Cover  Replacement, Module Cover: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron M5110 Module Cover  Replacement, Module Cover: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the 5 mm Phillips # 0 screw in the middle of the device.
  5. Dell Inspiron M5110 Module Cover  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the module cover pressing in the release tabs and pulling the cover up and away from the base of the device.
Abschluss
Cody Flynn
331 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 44
