Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop over.
    • Loosen the two Phillips #1 screws to remove the tray.
    • The screws stay in the tray.
  2. Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift up the tray from the right side.
    • The hard drive is located in the bottom left corner.
  3. Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew two 3mm Phillips #1 screws to remove the hard drive.
    • Then slide out the hard drive using the tab on the bottom right of the hard drive.
Abschluss
Davy Chi
362 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 321
